Е, то това е примерно.Може пък да го намери някъде по на далавера.
Много бързо загрява
Стига сте плашели човека вариатора струва 90лв с 3 години гаранция!!!
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...postcount=1028156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
Къде са £100 (243 лв.)........къде са 360 лв.
За ремонтен комплект мисля, че не си струва като вариант.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТова за пореден път доказва, че тук търговците дерат кожи.
За ремонтен комплект мисля, че не си струва като вариант.156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеНямаш гаранция
пак казвам 90 кинта с 3 год гаранция
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеИскрено се надявам решението на колегата Ферарист да е успешно.пук и вече има хора с такива вариатори и няма оплакали се
за 90 кинта е по добре от колкото 370 нали ??? Това са 4 броя от ферариста или 12год. няма да мислиш за вариатор хахахахахахах
156 2.4JTD 136+ PS
За съжаление направих грешката и вместо рециклиран купих нов за £80 - от онези без гаранция за 3 години/30 000 км.
Нали горе-долу толкова изкарва вариатор с ремонтен комплект за 16 лв, ако е хванат в самото начало на разтропването, м...
До момента съм на 60К след смяна и е ок156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеБлагодарен съм на хора като теб, които се грижат за моето добруване и ме обогатяват с идеи и съвети кое е най-доброто за мен.
Сами си преценете щом си позволяват да дадът толкова голяма гаранция че са сигурни в това което продават бат колио и компания )156 2.4JTD 136+ PS
И такаа положението е следното, от известно време имам плоблеми с запалването малко след като почна да трака колата. Въртя си ключа и непали, така 2-3 пъти докато запали и едва подържа обороти, и след около 30сек. почва що-годе да работи, но всичко това е последвано от силни вибрации.Всички тампони по ДВГ са здрави!!! Като запали лампичката за маслото свети известно време, а масло има!!! Също така е чека от време на време свети когато си реши, но не се усеща разлика в поведението но ДВГ. Преди година съм сменял бутала,сигменти и др. Струва ми се, че мойта работа не е вариатор а неработищ цилиндър...Вие какво мислите???
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
Да допълня сменял съм свеще преди 2000км и кабелите ми са добре.
Свали свещите и по тях ще познаеш има ли неработещ цилиндър.Лампата за маслото може да свети заради ниски обороти, помпа, биелни лагери и т.н., все гадни неща.Относно кабелите като се стъмни запали колата и прекарайте ръка по тях, ако се появи искрене са за хвърляне.Last edited by lordliness; d.m.y г., 18:59.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от Ass Покажи съобщениеПробвай при натиснат педал на съединителя дали не спира тракането!
Първоначално публикувано от svrusev Покажи съобщениеИ такаа положението е следното, от известно време имам плоблеми с запалването малко след като почна да трака колата. Въртя си ключа и непали, така 2-3 пъти докато запали и едва подържа обороти, и след около 30сек. почва що-годе да работи, но всичко това е последвано от силни вибрации.Всички тампони по ДВГ са здрави!!! Като запали лампичката за маслото свети известно време, а масло има!!! Също така е чека от време на време свети когато си реши, но не се усеща разлика в поведението но ДВГ. Преди година съм сменял бутала,сигменти и др. Струва ми се, че мойта работа не е вариатор а неработищ цилиндър...Вие какво мислите???
Прави я тази врътня при мен само при полустуден или полутопъл двигател - някъде около 50-60градуса.
При абсолютно топъл и абсолютно студен двигател - няма такива проблеми.
И в други теми е дискутиран този проблем, но не срещнах единно мнение - само предположения и догатки.
Забравих да напиша, че колата се кара само със 100-октанов бензин на Шел.Last edited by old alfist; d.m.y г., 23:35.Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
